  • 7909阅读
两台创维25寸【4P36】机芯的困惑 [复制链接]
楼主    清风拂面 发表于: 2012-09-27 07:51:45
[audio04] 接受娱乐场两台创维25N61AA,指示灯不亮。开盖发现电源均用万能模块代之【宝菱威】灰线未接,测300伏正常,次级均无输出。模块颜色已焦糊状。光耦和热端大部分原件已摘取,而且是4P30分立电源,恢复难度大。
    决定也采取模块代之,本人采用新华宝1+1二十九寸模块,安装好光耦,检查次级稳压无误,装上1+1,接上100W灯泡,断开负载。开机灯泡微亮,慢调电压至150伏。取下灯泡,恢复负载,光耦射极接热地,集电极接灰线。开机+B一个70伏,一个90伏,遥控开机升至120伏,调正比取样电位器至125伏。12伏端8.5伏,25伏端22伏。16伏端15伏。十二伏经7808输出6.3伏至OM8370的8伏端也只6.2伏。断开集成块8伏端,电压升至7.1左右,断开直高频头5伏端电压升至7.9伏,恢复电路,12伏奇迹般10.5伏,8伏已7.9伏,图像出来。关机后,再开机8伏又6.2伏,不开机【行不振】,125伏正常。换掉7808,12伏滤波电容1000UF换成2200uf,故障时好时坏,反复如此!
    疑点:为何12伏、8伏时而正常,时而不正常,而125伏始终正常!机子不工作时,遥控可控制125伏与90变化.【待机为70伏的机子遥控关机后不能再开机,关总开关,再开机,有时又正常。】只要12伏升至10.5伏以上,顺利开机!
    请朋友们献计献策,讨论讨论!
