  • 9621阅读
新房装修安装卫星电视预埋线方法 [复制链接]
zcty
级别: 超级会员
楼主    zcty 发表于: 2012-09-27 17:54:36
[b]首先选择安装卫星天线的阳台朝向.
依次是:南、东、西
南边安装最好,可以接收所有的卫星。东边可以接收大部分卫星,西边少一些。
如果有南阳台的最好把锅装在朝南的阳台。
下面提供两个方案供你参考:
1.一锅一星或者多锅多星一电视收看.
从南阳台直接拉一根有线电视的铜轴线到电视机跟前即可.不要接什么插座开关.直接甩在
外面.并且在电视机这个地方预留网络接口,以后需要通过网络解密码用.
2.一锅一星或者多锅多星多电视同时收看.
比如阳台装有3个锅收的3个星你有三个房间.这样你需要从阳台你要装锅的地方同时拉三
根有线电视的线到你的三个房间,中间也不要接东西,留出一米的线头甩在外面即可.并且
因为卫星电视解码器是视频输出到电视,如果你想多个房间同时看的话需要一个电视配一
个解码器.如果暂时不打算买多个解码器的话可以哪个房间要看把机器搬到哪个房间即可.
另外卫星电视的天线可以用塑料之类的东西全部包裹,不影响信号.
装修的朋友请注意,如果想将来看高清卫星电视,可以先把卫星电视信号线预埋到墙里了,这样既不影响家里美观,又为将来高清留了后路,毕竟将来卫星电视会有条件对个人开放。
名词解释:卫星电视布线,是指卫星天线安装位置和卫星电视接收机之间的连接线,这种连接线一般用75-5同轴电缆,也就是有线电视信号线。如果传输距离远,可以用75-7、75-9同轴电缆加线路放大器。根据最新的破解技术,还需要考虑在卫星接收机旁预留网线口。 ¬
卫星电视布线具体做法有几种:
1、在阳台等安装卫视天线位置的附近,配置一个电视面板;在卫星接收机位置,一般为电视墙处,设置一个面板,两面板间使用同轴电缆连接,中间不允许分接或分配器(卫星专用的除外)。卫星电视安装时,分别连接天线高频头和卫星接收机天线输入端即可。
2、从卫星天线安装处(一般是阳台)直接拉一根同轴电缆线到电视机处,两头各空2米左右线,不要装面板或接头,待安装时做。强烈建议用这种方法,因为这样对卫星信号的损失最小,不需要考虑美观的问题,拉线处一般都会被电视机掩盖掉的。
3、不管你采用上面两个方法里的哪一个,都是一台电视机旁边单独拉一根线到阳台的卫星天线旁边,中间不允许短接或分接,至于以后的操作都在阳台上来做。
4、一面天线,是可以分给多台接收机用,但里面也有讲究,具体情况具体分析。
对于网线的布置,一定是接路由器到各个房间,不要用交换机方式。不管你将来会不会用到,凡电视机的旁边,一定要放网线口,记得这是我教你的,后面看共享解密一定有用,会帮你省很多钱。所有这些安排水电工做就行了
还有一点很重要,房子要买顶楼的、阳台朝南(底楼或低楼层、阳台朝北的再便宜也千万不要买),最好是带大露台或屋顶花园,不仅看的卫星多,隐蔽性当然也好,但愿不要因为我的提醒引起房价暴涨,呵呵! 已经装修好的用户,要看卫星电视,布卫星电视线只有走明线,有两个方法:一是直接打洞出到阳台,二是利用空调管线口出到阳台外。不同电视机如果看相同的节目,可以用无线影音传输器,也可以用AV音视频线连接。
[/b]
本帖最近评分记录: 3 条评分
