  • 18011阅读
卫星天线干扰器 有很大辐射 是真的吗? [复制链接]
楼主    soonfine 发表于: 2012-09-28 10:27:05
一下是在百度贴吧看到的 不知道真的假的。
GD有限网络公司为了垄断数字信号,干扰居民收看卫星电视,定向加装了中九卫星干扰器,导致干扰区无法正常收看。
通过上网了解到这种干扰器对人体的辐射危害是很大的,长时间的辐射会得白血病,广电的这种为一己之利而不顾广大居民群众的健康是不负责任的、违法的。卫星讯号干扰器发射的C波段的电磁讯号比卫星上所发射的讯号强度强近五千倍!卫星发射的电磁波达到地面时基本都会被地面和建筑物吸收了!而干扰器发射的电磁波由于超强,达到建筑物或障碍物时会被漫反射到各个方向!或根据不同障碍物的质材进行穿过或反射!人体是属于被穿过的类型的!干扰器原本大都应用在军事用途!人生活在这种射线下就等同于生活在X光机器的扫描范围之内!可想而知伤害会有多大!不知道很多地方上为什么将这项过期的信号干扰手段应用在干扰卫星讯号这项民事用途?也许连装干扰设备的人都不知道这种设备对人体的危害!其中对婴幼儿和青少年伤害最大!对于成年人只会影响到生育能力!是男性的精子失去应有的活力!女性增加宫外孕的机会上升!
信息产业部《关于禁止非法研制生产和使用卫星电视无线电干扰器的紧急通知》(卫星电视信产部<2007>459),广电总局《关于禁止使用卫星电视无线电干扰器的紧急通知》明文规定严禁使用卫星干扰器,为什么他们可以无视国家法规明目张胆的安装干扰器?
广电关于如何干扰卫星电视的内部教材:
卫星干扰机
一、原理
卫星天线对准卫星后只需要很弱的信号强度就能收看电视节目,如果我们在卫星天线表面加一个频率相同的干扰信号,接收机就无法正常工作。
二、技术指标:
发射功率:10W,20W,50W
干扰结果:黑屏,画面静止或者马塞克现象。
干扰距离:平板天线-----正面3--6公里,左右1-2公里,后面1-2公里。
全向天线-----2-4公里
三、安装方法:
把天线和主机连接好,通电,把天线对准干扰区域便可。
四、常见问题
1、为什么同一个机子可以干扰40公里和不能干扰300米是一回事。
在湖北襄樊某电视站,购买了个20W的机子,竟然把40公里远的县电视台干扰了,因为他们是联网的,只要开机,自己就没有节目了,关机就来了。但是同样的机子放在300米远的地方却不能干扰卫星锅。原来,湖北那个站边上有个90米高的塔,他们放在80米高度,并且是平原地形,没有任何遮挡,所以可以干扰很远。那个不能干扰300米的是把机子放在自己家一楼房内,边上全部是民房,干扰线穿过很多放房子后信号已经很弱了,所以不能起到作用。由此可见,干扰机放的位置越高,效果越好,干扰的距离越远。
2、30度的平板天线,只干扰30度范围内吗?对左右,天线后面没有干扰吗?
目前,用的最多的是30度平板定向天线,60--90度的平板天线很贵也没有必要,如果那个公司说他们的是180度的一般是欺骗客户。天线的角度和天线干扰范围是两码事,一般的天线的角度是指天线主辫方向的角度,角度越小,干扰距离越远,但是天线不但有主辫还有很多附辫,分布在天线左右和后面,这就是为什么定向天线不但可以干扰前方而且可以干扰左右和后面的道理,一般的平板天线可以干扰前方4公里,就可以干扰左右和后面一公里。
3、平板天线好还是全向天线好?
目前平板天线可以做到17dbi,全向天线可以做到11dbi,平板比全向多6dbi,同一个机子,如果天线增益多3db,干扰距离就增加一倍,所以平板天线比全向能干扰4倍远距离,因为平板同样能干扰左右和后面,本人认为没有必要选择全向。
4、我自己有前端,不干扰自己,要干扰别人怎么办?
两种办法:
首先必须把机器离开电视台,放在电视台,无论你怎么调都很难做到不影响自己。
1、调节功率法(要求机器必须是功率可调的):把机器离开电视台后,用平板天线后面对准电视台,把功率调到最小,如果没有干扰自己,再慢慢加大,找到临界点,便可以,如果调到最小还是对自己有干扰那就必须还有离电视台远点。
2、利用平板天线前方,左右和后面干扰强度不同和天线方向性调天线方向和角度避免自己**扰。
3、干扰机对人体有害吗?
微波是对人体的影响还是有争议和正在研究的问题,为安全起见,我们把他当做有害,根据国家《环境电磁波卫生标准》计算
我们认为10W机器天线正面离长住人体30米远比较好,20W机器正面离人体50米远比较好。当然有条件的话可以更远一点
5、为什么山区比平原好干扰一些?
由于山区的地形起伏变化,只要找一个相对地势高一点的地方,就可以把看的见的地方全部干扰,而且山区更利于干扰线的反射和折射,但是平原由于房子差不多一样高,干扰线要穿过很多房子才能干扰,信号强度减少不少,所以干扰效果就差。
6、为什么卫星天线背面和侧面也可以**扰?
干扰线可以反射和折射就象手电光一样,只是弱一点,所以也能干扰。
7、连接线可以再长点吗?
由于干扰频率在3.7--4.2GM内,频率已经很高,线内损耗很大,一般延长一米标准线,要减少干扰600米左右。
8、机器怕雷,怕热吗?
电器都怕雷怕热,一方面安装的时候尽量找个好点的地方,预防雷击和太阳直射,另一方面,本公司也做了一定的技术处理。
9、功率是不是越大越好?
根据自己的范围而定,一般需要干扰3--5公里的建议选择10W机器,5公里以上选择20W机器。50W机器最好不用。
10、干扰机短时间内会淘汰吗?
由于中星6B和鑫诺3号上天,如果国家不采取措施,乡镇有线电视台将面临巨大困难,干扰机是必不可少的,短时间国家不会加密节目,另外,国家修改法律允许私人收看卫星节目也不太可能,要知道我们对外还是个民主自由的国家,不可能说只准【4170 0022 0948】的节目不能看其他的卫星,如果这样,那不是说中国没有自由了吗?
11、安装位置的选择
一般的越高越好,越没有遮挡越好,对准锅面比背锅面和侧面要好,在山区一般放在3---5层的楼顶,或者当地较高的楼上就差不多了,平原,建议5--7层比较好,总之高点好些,所谓站的高看的远是一样的道理。
卫星电视信号干扰器危害
干扰器发出的微波对人体危害极大!电磁波干扰问题大家不能轻视。卫星讯号干扰器发射的C波段的电磁讯号比卫星上所发射的讯号强度强近五千倍,卫星发射的电磁波达到地面时基本都会被地面和建筑物吸收了,而干扰器发射的电磁波由于超强,达到建筑物或障碍物时会被漫反射到各个方向,或根据不同障碍物的质材进行穿过或反射,人体是属于被穿过的类型的,干扰器原本大都应用在军事用途,人生活在这种射线下就等同于生活在X光机器的扫描范围之内,可想而知伤害会有多大!
据环保专家测算;干扰电视卫星信号器的辐射危害相当严重,比手机信号的辐射大1000余倍。查阅资料发现强无线电波对人体危害较大,整日处在强磁场的环境中,会出现身体的不适,甚至会引起思维、精神方面的不适。研究表明,较高频率的电磁辐射有较强的致畸作用。因此,妊娠可作为腹部微波理疗的禁忌症。曾经有不少关于孕妇接受小剂量微波电疗而引起胎儿畸形的报道,也有很多动物试验证明电磁辐射有致畸和致突变作用。此外,一些研究表明电磁辐射会引起胎儿神经系统发育异常,并且可以造成智力低下。除了电波以外,也有孕妇使用电热毯不当而造成畸胎的报道。除了孕妇以外,在下列人员附近同样应该慎重使用无线电设备:对电磁辐射过敏者,肿瘤患者,精神病患者,白内障、发展型青光眼患者,癫痫病患者,严重的中枢神经系统以及内分泌系统疾病患者和装有心脏起博器的心脏病人。
卫星电视信号干扰器防范措施
1、寻找屏蔽位置
卫星信号是从天空上下来、有线的干扰信号是在地面上发射出来的、它们之间的信号发射角度是不一样的。可找到干扰波不能干扰或干扰小的位置,即干扰死角。干扰波和卫星波都是直线波,行进途中遇障碍物会被反射,但这两种电波的区别在于,干扰波的场强大于卫星波数千万倍,致使遇到陪碍物及建筑物后会四处反射,而卫星波如没有天线所反射则易被地表所吸收。
寻找屏蔽位置最简单的办法是降低天线高度,因为干扰器在传送微波干扰信号时都有一定的高度。其次可利用四周自然物体避开周围的强微波干扰信号,如放在开阔地面上要比放在楼层顶上效果好;还可将天线移至建筑物另一面,利用建筑物来遮挡来自该方向的干扰波。
2、加装防干扰装置
判断出干扰波的来源方位,在天线的一侧或多侧架设金属网遮挡干扰波,将干扰波反射回去。金属网架设高度需超过卫星天线上的高频头,且不能挡到卫星信号的行进路线。由于C波段信号波长在71.4mm~88.2mm之间,如果采用金属网屏蔽干扰波,为防止干扰波漏进金属网,网孔孔径应小于最短波长71.4mm的1/4。即小71.85mm。干扰不太严重的话,也可在天线的外沿,垂直于锅口平面,加一圈宽度为10~20cm的金属带。当然,金属带宽度越宽抗干扰性能也就越强,不过一锅多星的天线不宜采用此法,它会遮挡非垂直于锅面的卫星信号接收。
3、选择短焦天线
常用的正馈天线焦距口径比F/D在0.3~0.4之间(注:F表示天线抛物面的焦距,D表示天线口面直径),F/D>0.25,属于长焦天线,安装在焦点处的馈源位于天线口面之外,其特点是焦距长、信号增益高,但防微波干扰差。
4、转星接收
在干扰区域内采用上面的措施还是无法解决,如果所要接收的信号,在其他卫星的C波段上也能够接收到,可转星接收。通过改变接收天线的指向,看看能否避开干扰波的干扰区域,另外也可转收卫星上的KU波段信号,来避免干扰。
5、设置耗电单元
可在卫星信号干扰器发射天线附近区域,设置多个耗电单元,来消弱干扰作用。耗电单元可用粗漆包线绕成空心线圈(十余匝即可),线圈两端联接手电筒用的小灯泡或发光管。
