  • 76481阅读
华亚 Y系列 预置节目表修改器 [复制链接]
级别: Mod
楼主    zengchuan 发表于: 2012-09-30 07:23:12
  华亚 Y系列内置节目表修改器
在此先祝大家节日愉快
使用方法如下:
[attachment=258003]
修改下行频率和下行符号率就在输入框中输入 十六进制数字
修改极化方式,就在相应位置输入 十六进制数字
80代表左旋
C0代表右旋
[attachment=258005]
这里的 0  字是他所使用的下行频率代码
这里的 0 字是根据频点所在位置而定的
 哪个频点排在第一的哪个就是 0
哪个频点排在第二的哪个就是 1
哪个频点排在第三的哪个就是 2
[attachment=258006]
修改节目参数方法:
1.如果修改节目参数,单击你要修改的节目所在位置
1.修改节目名称时,文字不要超过十个字
2.修改 视频 PID 就输入 十进制数字
PCR PID无需修改,系统会根据 视频 PID 自动修改
3. 修改 音频 PID 就输入 十进制数字
4.其他同上
参数修改完成后,点击 保存参数
如果还需要修改其他节目参数,重复上面步骤即可
最后点击 保存修改节目表并写出文件 即可
本帖最近评分记录: 共 15 条评分
