  • 15153阅读
国芯通用usrdb,包46个台,不要在盲目刷bin了 [复制链接]
楼主    pangtufei2 发表于: 2010-02-02 23:22:27
我的垃圾机顶盒。盒子上连个中文或者牌子都没有。写着abs-s v4
板子写着T-D p2e00509 a0
三块芯片写着
sjsm42s16400b1-7 0928 0970111
hn4g6m 0934m2ee
0001 g1n968 .1ta06 0936
RDA5812 2晶 10线
逛了一下午论坛,。有的说刷这个bin, HN4xx 09xxM2EE 1TA06   RDK5812(十芯面板)
用GxDownloaderIII2.12刷机工具
我本来准备开刷了,后来得到群里的一个老大哥帮助。QQ叫高天。
告诉我说国芯的最好刷,国芯的不要盲目的刷all模式,就是全部的BIN。1M-4M的。
国芯的只需要刷软件里的usrdb模式的bin就可以了。64k.
我刷了,成功搞定。联机的时候是从机顶盒倒着放 左-右 GND RX TX VCC 接升级小板的时候1 1 2 2 3 3 4 4 不行就RX TX掉个,
注意:刷机前要备份bin.就是选择all备份全部。在备份一个单独usrdb模式的bin 64k的。
然后开刷。刷前看看自己备份的是不是64K,刷的时候选择usrdb模式,选择64K的bin, 开机直接46台。刷机大概5-10秒钟就搞定。
附带一个1月26日46台的USRDB 压缩包 解压后是64K
刷机工具最好用1.007版的
刷机右边设置方法 见图
回3楼 我机子的备份的all 1M 不知道你有用么
回答7楼 写入之前备份ALL,就是怕万一你刷的64K的usrdb不对,成转头,
把写入之前备份的ALL 在刷回去,不就是恢复机子原程序了么,避免满论坛求爷爷告奶奶呀 我的机子成转头了 哪位给我个原始bin什么的
