  • 14878阅读
一台三星LA40C550J1F液晶彩电维修手记 [复制链接]
楼主    黄金甲 发表于: 2012-10-04 01:12:46
今天接修一台三星LA40C550J1F液晶彩电 故障现象为:电源指示灯亮 面板遥控均失灵 无图无音。检修:测量各组电压除了待机5V正常,其它各组电压时有时无;强制开机把CN802的PIN18到主板端挑开接一4.7K电阻到S5V后,其它各组电压恢复正常。不过还是不能开机。接着检查主板测试点电压 发现IC208输入电压只有2V(正常3.3V)。由于线路布线太细人老眼花加上没有图纸,找不到3.3V从何而来;于是就用一块机顶盒的电源的3.3V代替。试机 OK。有图有真相。具体到底故障在哪,请各位赐教。(型号书写错误应该是LA40C550J1F)
