  • 31524阅读
山鸡转正及海尔方案bin结构分析 [复制链接]
楼主    quicktime 发表于: 2010-02-02 23:44:43
本文所有资料来源于互联网公开资料,特别是LCDHome论坛,我仅做了一些整理和验证。许多内容高手们都已经知道,仅此在人们普及提升科技水平的热潮中抛一抛砖。
我仅有一台海尔方案山鸡,只是因为好奇来动手。本文仅个人观点,不具有普遍性。
1. 山鸡转正,探讨通过修改Bin,刷机方式实现小三转正,不再担心受人冷落。
2. 鸡顶盒升级技术要求,以下简称升级要求。网上有一份公开的鸡顶盒升级技术要求,不过文件出版日期较早,加上厂家升级要求实现的差异。该文件可参考理解升级过程,对应实际bin文件还是有难度。
3. CRC32校验。众所周知,bin文件里许多地方存在CRC校验。山鸡转正,绕不过修改Bin文件,并通过CRC校验。许多工具算不对CRC校验值,是因为CRC的算法有许多变种。bin文件里用的CRC32算法是Crc32BitMpeg2,而绝大部分工具提供的是CRC32算法。坛子里有高手已经提供了一个计算工具,还附有源码。
4. 升级软件和应用软件。在海尔方案的刷机工具中,查看config.ini。可以看见bin的主要结构划分。前128K(020000以前)是升级软件,其余为应用软件。其中应用软件部分040000~060000的256K为数据库,目前的升级破解是针对这部分资料的修改。
5. 升级软件是鸡顶盒软件中固定不变的部分,含有启动,升级以及硬件信息。按升级要求,这部分需要加锁防止修改。实际加锁是软件加锁,刷bin文件可全部修改这部分资料,这为山鸡转正提供了可能性。
6. 应用软件的升级。应用软件部分是鸡顶盒软件中随时可升级的部分。这部分数据实际在空中信号中,随取随用。即便没有应用软件,升级软件也可以在空中抓到资料,完成升级,相当于系统自动重装,前提是符合正版条件。
7. 厂商代码,序列号,硬件ID和Key。在升级过程起关键作用的是厂商代码和Key,而不是序列号。理论上和还和硬件ID和型号相关,但实际中标厂商和型号也就那么几种,一个厂商也就那么一个型号,选择了厂商,硬件ID和型号也就确定了。
8. 每个厂商都有一个Key,升级成功的关键在于找到配对的正版的厂商代号和Key。实际上,只需要修改山鸡bin内的厂商代号和Key以及对应硬件ID和型号,山鸡也可以升级成功。
9. Key的位置和厂商代码等硬件信息的位置。Key在升级软件的FF00处。厂商硬件信息在01FF00处的“机顶盒设备信息”表。升级软件的校验码位置不在头128K的最末4字节,而是它前面的四个字节,也就是01FFF8~01FFFB。01FFFC~01FFFF这最后四个字节反而是序列号的位置。
10. 我分析序列号在升级过程几乎不会使用。其一,序列号不在CRC的保护范围内,说明它不太重要,估计厂商不希望在批量生产过程,每生产一个都要重新计算CRC值。其二,基于软件开发成本及升级风险考虑,应用软件应该是成批整体升级。所以按序列号升级只有理论上的可能性,实际上不会应用。
11. 有些山鸡的Bin里Key位置和“机顶盒设备信息”表都有数据,但是无法升级,也看不到序列号。那是因为Key是错误的或者厂商代码等硬件信息是错误的。看不到序列号估计是因为估计方案流出时,为保护正版厂商利益,山鸡软件里抹掉了显示序列号的部分。
12. 网上已经流传了几个厂商的正版bin。三大主芯片(解码,信道解码,高频头)一致的话,就可以升级成功。但是其他芯片,例如音频D/A,遥控和正版不一致,则声音,遥控会有问题。换句话说,只要硬件一致,刷正版bin就可以变成正版。
13. 有趣的现象。拿配对的Key和厂商代码等硬件信息,修改bin,只需升级软件(头128K),改哪个,就有哪个的正版应用软件。当然,要搜台成功,必须三大主芯片(解码,信道解码,高频头)一致。
综述:
1. 山鸡转正的可能性
只要山鸡和招标鸡顶盒硬件完全一致,刷正版bin,从此转正。
威胁是,对方封掉流传的序列号。可在刷的时候随便改个序列号。
2. 山鸡转正的困难
中标厂商和型号就那么十几种,而山鸡是多姿多彩的,以有涯对无涯,殆已!
3. 无法转正怎么办
. 目前的干扰还停留在修改040000~060000的数据库区。只要有三大主芯片对应的bin,刷上升级后,取下040000~060000,再根据这些资料修改原鸡的bin,尚可聊以自慰。
. 假如对方不停的骚扰,那就只能继续穷折腾,直到有人忍不住伤心离场。
4. 展望!
经过目前的科技知识的普及,广大山鸡厂商,已经掌握了核心技术。在原方案的基础上,替换音频D/A,遥控外围元件等并不是什么难事。而原来的最困难的软件方案,反而不是问题。只要有正确的Key和厂商代码等硬件信息,软件在空中随取随用!
对无法转正的小三纯技术和理论探讨
1. 理论上鸡顶盒软件不会从零开始开发,应该也是基于一定的开发平台,甚至某种嵌入式的OS.
2. 理论上,升级只会升级上层的应用软件部分,而平台部分以及硬件相关的Driver部分是不会改的。
3. 头128K的升级软件部分,存在大量空白。理论上可以在头128的空白处开辟一个存储区,存放平台部分的Driver。
4. 修改Downloader部分的代码,在正常的下载升级完成后,替换平台部分的Driver。
5. 以上探讨纯属娱乐。
整理出的海尔方案bin结构分析
本来是整理成表格的。论坛不支持表格。只好弄成附件了。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
