  • 6367阅读
5q1265代换cq1265 带不动 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    布乃鑫 发表于: 2012-10-04 14:35:11
 tcl王牌NT29M71 CQ1265用5Q1265代用后负载能力差
这台雷击TCL NT29M71把我难住了.本机电源的CQ1265,光耦,TL431,两支1815,c144, d813等都坏了,由于CQ1265已用完,用5Q1265代之,(我试过不少机型大多可直接代用,更改IC3脚电路即短接供电电阻,去掉18v稳压管)其他坏件用同型新号换之,开机头几秒钟输出97v,光栅还没出来就停机了,输出变成35v.将初,次级再次检测也无果,再将主要换一批也一样,难道本机非要用CQ1265不成?
        试本杌无论是否更改IC3脚电路现象是一样的,保留IC3脚电路,3脚电压为18v,更改后为32v,试串接几个稳压管使3脚电压为24v也一样,IC3脚电压低于17v则+B无输出.后拆了个cq0765还原原电路正常,遂购回cq1265换上,交机
