  • 28686阅读
电解电容失效的快速判断方法 [复制链接]
fdsa
级别: 高级会员
楼主    fdsa 发表于: 2012-10-05 11:11:55
CRT彩电由于年限已久,各电容失效引起的故障也千奇百怪,老的方法都是拆下来测量,既费工又费力,多年前我在一篇杂志上看到的这个方法很实用,今天分享给大家,在维修中也可以提高一下效率。
用数字万用表的交流20V档,再开机的情况下测量电容两端,正常时电压都在20V以内《也包括300V电解和180V电解两端》如果超出量程以外,即表示此电容失效,
有兴趣大家不妨试一下,包你屡试屡爽。
电容的原理大家都知道的,隔直通交,正常情况电容两端应无交流成分,所以你用交流档量会显示有很低的电压。就这么简单。
如果电容两端的电压本身就只有几v 量出来的结果应该不会超过20v 那能判断是否了吗
这种情况,表的交流档应该显示的电压不超过1V,如果电容失效,交流成分就会高,所以表一样会显示高电压.
正常的在20V以内,要是不正常呢?是什么情况,还有要是把我的表烧了,你要赔我块表啊【我没有数字表】
不正常时数字表显示1超出量程,但不会烧表,这点请放心,因为我已经用了很久了。没有数字表可以用500型的DB档,
用指针表能测不?
用DB档,或用交流10V档串联0.1电容
测量电源滤波电容不知道可行?
完全可以的,我经常用,既方便又准确。
转帖   家电维修论坛
一只250V10UF电容容量减小了,用这个方法测试坏电容时,发现一会显示有交流电压值,并且一会显示超量程,换上一只新的电容测不出一点交流电压。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-223778.html[/url]
这看的经验不错
看电解顶部的灰尘,如果胶皮边沿有一圈比较白,电解就是失效的。鼓的就更不用说了。还有如果胶皮从上面的圆角下来了没有包住, 电解也是失效的。正常的电容胶皮是全部包住的没有圆角的。个别的没有包好的除外。
本帖最近评分记录: 8 条评分
