  • 7790阅读
创维6T19机芯满屏横波纹干扰、图像有重影 [复制链接]
楼主    阳光使者168 发表于: 2012-10-05 15:24:58
今接修一台创维6T19机芯电视,故障现象为:有图像但满屏横波纹干扰(类似三洋A3机芯的视放滤波电容失效)、图像有重影,TV AV故障相同。维修首次见到这类故障,无从下手。请高手指点。
维修中先代换了数字板上503晶体无效、后测量R955为3.3千欧正常,此时观察到503晶体附近有2个电容焊接质量极差,有可能接触不良,补焊后试机至今正常。
