  • 4662阅读
求:TCLat25228s---超片是A01V15-TO 8859SNG5F8故障维修 [复制链接]
楼主    anchihsj 发表于: 2012-10-06 12:50:59
TCL-A01V15-TO 8859SNG5FF6+TDA7057+TDA8177+STRW6854
故障现象:
1:开机指示灯亮,二次可启动,无图无声,黑屏,但屏幕右上角有一红色竖条,检测该机,电源正常。
2:调大加速电压,看到屏幕的上方有三分之一带有回扫线的浅黄光栅。
3:查TDA8177各脚,只有5脚对电路图差别最大,是+8v[电路图是-0.32V],不知何故???
4:查视放基本正常,用备件LA78041代换,依然一样故障.
不知下一步该怎么办,请诸位高手指点一下,万分感激
大块没工作,强制开机就这样,隔几个钟能开几分钟正常的,保护关机后在开机就是上面的问题,各电源5V9V 正常,
