  • 3019阅读
求SAHPR移动DVDS-01 板号:TAK805DEL-720-KI-KESMIN数据 [复制链接]
楼主    yaogeng668 发表于: 2012-10-06 15:50:54
一台杂牌SAHPR移动DVDS-01 板号:TAK805DEL-720-KI-KESMIN 坏屏,换屏后DVD蓝屏AV 及电视正常。现在主要修DVD部份首先当然是检查数据。将数据读出用爱大师的软件打开黑屏没画面,用MTK测码软件装上还是蓝屏。可能数据不对。于是找了一块板用的元件比较接近而又正常的数据装上还是一样。肯定是主板问题。在论坛上有人讲内存坏了也是这样。更换不变。无法只好更换MT1389DE。很好一次更换成功终于出现拓步移动DVD画面但是还不正常长期显示出仓光头没动作。应该也是数据问题。自己再找了一块中兴的移动DVD数据写上后显示及读碟都正常,就是遥控及面板都不能控。所以希望有这种机的好心人把数据上传,或者修改一下,最好能改成101遥控。
通过修这台DVD本人发现显示屏是同一种尺寸不同型号有可能可以代换,或者就是这么巧。所以代换之前一定要看清楚,尤其是屏的供电。还有一个问题就是屏驱。这个机子有一块MCU
型号是HT46R52A 外面没有储存器。所以屏驱无法读出。也不清楚显示屏是不是从这里驱动的,但将1389DE拆除还是能正常开机,电视及AV都正常。
在此先答谢同时分享自己修机时自拷数据。
