  • 3342阅读
刷机线有问题不能刷得请进来 [复制链接]
楼主    coolloou 发表于: 2010-02-03 02:15:43
[audio02] 1、本人只刷过自家得华亚 1108+2020+HTV903F,小板,以这个为蓝本来说吧
2、该机为接口为:4芯 从左至右为:GND、RX、TX、VCC3.3V ,有些人说:可以不用小板直接连接电脑com口 只接3根线就可以了(rx、tx、GND),我试了很多次,是不行得,于是自己到电子市场买一 max232得接口芯片 自己刻了个小板(全部成本5元钱) 按照该芯片得标准图纸焊接(其实 就是外接4个电容和相应得连线,连接成功,找了个BIN 刷机 现在完全正常了
3、分析很多刷机不成功得可能:1、无刷机线(直连) 2、使用USB转com(Rs232口 线) 3、USB转接线是不能插到USB HUB(USB集线器)上使用得 4、USB转接线质量问题(我曾经用过12元一根得USB转并口得线,结果打印机不打印,跟换一根35元得线就正常了)5、有时候需要多操作几次,偶尔会出现不刷机得
4、建议使用电脑原机COM口,很多人会说 我电脑上没COM口。可以这样说,除了笔记本电脑之外,台式机 主板上一般都有COM口得,只不过没接出来而已,自己看看主板说明书,再主板上找找一般都能找到一个9针得接口(双排10针,最边上有一针是空得) 到电脑城买一根COM接口线(带背板得)接上就可以了, 不拆机箱得话,看看BIOS信息 也能看到你主板上是否有串口(RS232) (主板得BIOS设置里如果有设置串口得 中断号(IRQ) 说明 你主板上肯定有串口
5、操作问题,这个不多说了,多看看吧
以上仅为个人建议 如有雷同 纯属巧合
另外:1、max232 得图纸和说明 网上很多 自己找
2、华亚得升级程序 默认是.img 文件,我刷.bin文件一样可以刷成功
