  • 3157阅读
用锅的一点心得 [复制链接]
楼主    wangweijia 发表于: 2012-10-06 21:29:43
用锅的一点心得,之所以说用锅那是因为用锅与装过是两种截然不同的情况,首先说装锅,装锅时器件都是新的,机子和高频头的F头不会氧化生锈,馈线良好,只要连线正确,锅调好方向一般就能正常收看,用锅就不同了,在使用锅的过程中由于锅的使用时间的长短不一南方与北方的地理位置不同南方多雨潮湿北方干旱少雨紫外线强烈高频头外壳容易老化破裂等等所以说什么稀奇古怪的现象都会发生,极化电压左旋18伏右旋13伏可是在实际使用时往往是左旋21伏右旋18伏该机在馈线较长时和馈线较短时有时就会出现问题,表现为在馈线较长时由于馈线的线路电阻的存在产生线路压降实际到达高频头的电压正好是左旋18伏右旋13伏,正好满足了高频头的极化电压机子完美正常工作。假如同样的机子馈线很短左旋21伏左旋工作,右旋18伏时右旋就因电压太高而使右旋无法工作右旋也就没信号质量了。有时使用了很久的锅锅出现问题了现象是有时有信号有时没信号,信号不稳定有时去把F头拧拧又好了看了一段时间又不行了,这往往是F头氧化生锈接触电阻增大致使高频头得不到正常工作电压所为,也许有人会问我用表在高频头的F头出拧下F头测量了电压基本正常,那是因为你是空载你决对没在高频头里的电路板上测量电压。还有就是有的坛友说我用的是双极化机子,高频头是拔了极化片的高频头也能完美46+13是的没错,我现在也就是这么用的,那是因为右旋电压18伏。如果使用时间长了F头氧化生锈接触电阻增大了右旋电压降低了往往会出现右旋信号没有了,这一点大家一定要注意,
