  • 7690阅读
美的SK2105不开机终于修好了 [复制链接]
楼主    wangtianjia 发表于: 2012-10-08 00:56:23
一台美的SK2105电磁炉上电指示灯有亮,蜂鸣器有嘟一声响,按开关机按钮不开机,这种情况一般是轻触开关换了就正常了,拆机准备换按键,(晕,还是三角镙丝的,找了半天三角打开,)把按键全换了,拆好按键板试机,乖乖,还是不开机,看按键板又不是很脏的那种,测按键板上电压5V电压正常,测按键二端按下时电压有变化,没办法,只有洗洗板再说子,用汽油再用牙刷把面板清洗了一遍,用热风枪吹干,试机还是没反应,为了缩小故障范围只好把另外一台美拆开,型号不同,面板排列不同,集成块一样,把好的面板上机,一切正常,故障还是在面板上面,面板上没没几个东西呀,发光二极管上电时能亮说明正常,其它也只有一个电容和几个电阻,测了也没坏,问题只有面板漏电和集成块2102了,就又认真清洗了一遍电路板,特别是2102,再用热风枪吹的2102烫手,上电试机,哇塞,灯亮了,风扇也转了,放上锅子也能加热了,但还有三个功能键没反应,再洗2102再吹干,连续几次,上电试机,一切正常,总算是把这台电磁炉搞定了,花了将近二个小时,大家说说应该收多少银子呢?
