  • 3825阅读
开不了机故障维修经验 [复制链接]
楼主    论一剑 发表于: 2012-10-11 08:00:50
开不了机故障维修经验 故障现象:一台台式电脑开不了机,电脑黑屏,该机坏之前开机时进入XP后要进行硬盘自检。 检修:用故障诊断板诊断,代码在3E、32两个码上反复变化,怀疑显卡,换之故障依旧,把2G内存条换4G,可以开机, 开机时进入XP后要进行硬盘自检。重新做系统,开机时进入XP后还是要进行硬盘自检,重新分区做系统开机正常。 在用原来2G内存条工作也正常。 分 析:可能小孩在玩游戏时激动,碰电脑震动硬盘造成。
