  • 3384阅读
飞利浦彩显三无 [复制链接]
楼主    88151466 发表于: 2012-10-13 11:24:08
各位大虾好:我现维修一台雷击显示器(飞利浦107S67)故障:通电无反应。开机测量主电源次级输出电压在15到20V之间跳变。最初维修思路是主电源后级过流至使主电源保护。所以就接假负载依次断开各电压来判断。在断开正12V时。电压有所升高但在十秒左右开关管就烧了。这之后再加思考和查看资料后。把故障定位在主电源上。就直接断开所有的次级输出电源。但保留主电源保护部分。重新检查1507周围各元件及保护电路。未查到原因。开机输出电压稳定。但主电压只有20V左右。还是和前面一样大概在二三十秒左右电源集成块TEA1507及开关管P7N80报销了。至此就迷茫了。也不知道如何是好了。所以在此请各位高手请教。小弟在此先谢谢了!并附上电路图。
