  • 3044阅读
海尔HS2199D奇怪故障! [复制链接]
楼主    地灵人杰 发表于: 2012-10-14 22:20:31
一位搞维修的朋友昨天晚上拉来一台海尔21彩电,说是最初是高压包漏电,换了一个原型号的高压包后,出现开机后,电源指示灯忽明忽暗,并且电视机好现高压包部位发出有节奏的“咯咯”声,显像管灯丝不亮。我拆开后通电测量发现场块电源电压在3伏至18伏左右波动,电脑块的5伏电压只有3.5伏。我逐一断开5伏负载,断了几个点后试机5伏电压正常了,并且显像管灯丝亮了,但屏幕黑屏(这时CPU就没有通电所以不能工作),我又逐一把断开的点恢复,开机光栅正常了,关机后重新开机又恢复原来的故障。代换稳压二极管D803\R866和C833均不能使5伏电压达到正常,还是原来的3.5伏。又代换激励变压器13脚的整流二极管D634和C644滤波电容均不能排除故障。实在没有办法了,就用一只三端稳压7805接入电路,给CPU相关电路供电,开机故障排除。又没有朋友修过类似故障,根源到底是什么?
