  • 2434阅读
【庆祝论坛分区】【新手刷机前的心理和物质准备】 [复制链接]
楼主    阳光无限 发表于: 2010-02-03 11:44:47
[color=blue][size=4]
前言
论坛分区了,值得庆贺,看高手们已经在研究空中升级为正版的途径了,格外欣喜,随着论坛
技术研究的深入,会有越来越多的新人加盟,为了避免新手遭受个人损失,根据自己的经验和
教训,编写一个新手入门,大侠们不要见笑。
一、新手刷机前的心理准备:
刷机会出现3种可能,一是刷机成砖、二是刷机无效、三是刷机成功,新手刷机前应该有此心理
准备,否则请不要动手刷机,要么去电子城升级(购买时的商家升级不收费,忘记商家的升级也
就10-30元,根据芯片不同收费不同,而且商家提供的机对机升级成功率很高,即便失误也有
商家负责。)要么忍受着看12台。
1、刷机成砖,其实机率不大、特别是专用bin修改程序出现后,修改本机备份的bin刷回的话,
成砖几率基本为零了。但是,前提是要具备下面提到的物质准备和基础的电子和电脑知识。
特别提醒:
A、需要打开dvb盒,查找芯片方案,对应的帖子现在论坛中学会搜索,补习相关知识。
B、需要了解针对本机的正确dvb和电脑连接方案,不要因为连接失误造成刷机版、dvb乃至电
脑主板烧毁。
C、不要在论坛里看到类似的芯片组合就上手刷机,或者品牌相同就刷机,因为山寨命名随意,
品牌相同也有可能芯片不同,即便芯片组合相同也有可能出现不兼容的情况,特别是视频解码、
音频解码、flash内存、高频头的不同都会造成刷机失败甚至成砖。
D、利用修改本机备份dvb可以有效降低刷机成砖几率,但是手工编辑替换bin特别是16进制编
码,非新手推荐方案,很有可能出现失误,我第一次刷机就是自己修改替换bin数据16进制数据
造成机器变砖。最保险的方法是利用诸如风寒修改器、pid修改器等二次开发的程序修改备份bin
,这个成功率较高。我第一次成功就是用的风寒修改器修改,第二次升级利用的是pid修改器。
均成功。利用二次开发的程序一定要对应芯片组合,我刚说的是海尔组合。
E、首先明白本机的砖机恢复方法是保证不造成损失的第一需要明白和掌握的知识,其次妥善正确
备份本机bin是第二需要,我当时海尔方案没有明白2023和2023E的关系,按2023备份,结果
芯片实际是2023e,造成无法恢复,刷完备份后,频繁进行空中升级重启。对于芯片不能确定的
要多个选项都要备份,以防万一。
F、没有备份方案和恢复砖机的机器刷机前一定要多学习、多看贴、多向高手请教,在指导下进行
刷机,规避风险。
二、刷机无效
这个要比第一种情况好处理,主要是乱刷bin所造成,一般有以下几种情况:
A、刷机成功但不能收看,往往是芯片组合中的高频头项不对应。
B、刷机成功能看无声或者声音不正常,往往是芯片组合中音频控制芯片不对应。
C、刷机成功能正常收听收看,但会自动搜索返回12台。
这三种情况一般都还能再次连接电脑和dvb,对于AB两种情况刷回备份bin就可修复,然后按一中
提到方法搜索相关帖子和工具修改备份bin可以解决,寻找刷好相似的bin能够成功的几率不大,
除非芯片组合完全一样,特别是对应成功bin的电路板照片与自己电路板是否相同或相似。我曾经
一天刷了10几个这样的bin都不成功,最后还是利用软件修改bin成功的。对于c种情况往往是bin
结构中有校验,触发空中升级或者自动搜索,需要修改bin,这个需要一定技术知识,新人往往会
失败,不如提供备份bin请高手修改后再刷机成功率较高。当然,如果有类似风寒一键通的软件修改
也可以,比手工修改bin表成功率要高很多。
三、刷机成功
在上面方法试验后一般都会到这个结果,可以享受成功的经验。这里有两种,一是不能恢复出厂设
置或自动搜索、二是支持恢复出厂设置和自动搜索。这两种本质上其实基本差不多,往往在卫星升
级后都要重新修改bin。当然已经发现一种可以利用超级密码的芯片组合可以在机器中重新搜索或者
修改节目pid也成功二次升级的,但这种芯片不代表大多数。
至于下一步靠近正版、实现空中升级道路高手们正在研究,也有芯片组合与正版机相同巧合成功的。
对于新手而言先不要急于探索,先解决眼前的收视问题。成功后分享给周围的邻居、朋友和网上的
朋友,刷到一定程度成瘾后继续补习相关知识与高手探讨相关经验,也许真正实现普遍意义的升级
成正版的人就是你哦,到时千万不要忘记与朋友们分享啊!
[/size][/color]
