  • 7459阅读
奇了怪了,长虹SF3411F电视我没招了,请大家帮忙!![已解决] [复制链接]
dazqh
楼主    dazqh 发表于: 2012-10-17 15:14:35
长虹SF3411F电视 主芯片是CHT05T1621 场块TDA8350Q
原故障是枕形失真行幅小
检修过程:发现C440[S电容390nf炸烈;VD426A 33V稳压管击穿,将以上2元件换新后,屏幕下半无光栅,行幅过大,场块11脚电压0V,但场块11脚没击穿;最后换CH05T1621、场块8350Q写数据等, 故障始终不变。奇怪的是:断开R426A电阻或场块11脚,枕校电压始终为0V,同时断开R426A电阻或场块11脚和枕校电容C426[10uf]以及33V稳压管、枕校电压为48V左右,这时连接R426A电阻或场块11脚,枕校电压又为0V。再断开R426A电阻或场块11脚,枕校电压还在48V左右,接上枕校电容C426[10uf],枕校电压又为0V。
现在的问题是:为什么同时断开R426A电阻或场块11脚和枕校电容,枕校电压在48V左右,接上任意一个就成0V 呢[不要说场块11脚对地击穿或者枕校电容损坏的话,让我再换场块再换枕校电容,我都测试了,也已换了N个了]。附上枕校电路图:图中的元件我都查过了,还有各级供电都正常。希望大师能给我指点下,谢谢!!!
补充一下,断开R426A电阻或场块11脚,或者是不断开的情况下短路11脚,屏幕光栅都变成满屏并行幅过大!
