  • 4377阅读
海信TLM4236P有背光无图像无字符的维修 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    liguohao 发表于: 2012-10-18 00:03:42
此机开机蓝指示灯亮,稍后屏幕显现很暗的辉光,按键有效,就是屏上无任何显示,连蓝屏也没有。开盖检测12V,5V,3。3V,2。5V。1。8V,1。2V各电源供电皆有,屏亮24V肯定有,上屏线插,拔检查连接可靠,打开逻辑板的屏蔽盖板,见8脚贴片场效应管QP1(给屏驱动IC供电用)已完全碳化,喷出的黑烟染黑一大片,管子的型号无法得知,循印刷电路测管子后送往屏驱动IC的线路对地仅3欧,排查相连的几个电容,其间的CP80短路,取下QP1,CP80,清洗板子后用10UF/50V电解卧置替代CP80,分析线路QP1应是单P沟道的场效应管,用4411代换,好后装机通电一切正常。本机屏为:CHIMEI   V420H1-LN1 REV。C1。
