  • 3837阅读
面板显示8,美路国芯刷不进去的请进. [复制链接]
楼主    huwei810514 发表于: 2010-02-03 16:19:45
[color=crimson][size=3]     困扰了我一两个星期的问题终于解决了.我的机器是美路的GX3001+GX1121+RDA5812. FLASH芯片是M80A80CG.本来第一次升级,我刷成功了.有46台,无意搞了个自动搜索,就怎么刷都只有12台了(注意:整个刷机过程正常,BIN文件绝对正确),具体表现,.不管你用遥控或者面板怎么操作,断电后都只回到一个频道点,.而且拨天线搜索0频道.断电不插天线,还是原频道点+12频道.后来我采用擦除KEY和ALL,发现数据竟然还在.这就奇怪了,格式化都不行.于是我多次到论坛求助.都没解决,后来经一高人指点,说是FLASH芯片坏了,开始不相信啊,要是坏了,怎么还能写数据,备份数据,而且还有12台.还不甘心,再刷,中间起码刷了30多次,后来就开机显示一个8了.但用GX1.008等软件备份出来看,还有数据.最后,没办法了,只能换FLASH试了.这个FLASH因为平常用的比较少,市场上还真没的卖,想从旧机上拆找不到旧机器.只有淘宝了,最后在网上买了个EN25F80-75HCP.今天换下,刷回原始BIN.再刷26号后升级KEY.开机,OK了。46台全出来了,一切正常 .特别说明一下:美路的机器,可能原厂采购的FLASH就有质量问题,导致一两次刷机就会坏FLASH,而GX1.008等软件有强刷功能,也就是明明应该刷不完,比如FLASH有坏块等,软件也可以反应完.希望有和我一样的问题,早日更换FLASH芯片,解决问题[/size][/color]   下面是我原帖的求助:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-17809-keyword-.html[/url]   [url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-18140-keyword-.html[/url]   [url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-19875-keyword-.html[/url] [url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-21557-keyword-.html[/url]
