  • 21304阅读
户户通=户户痛? [复制链接]
楼主    zhlin666999 发表于: 2012-10-24 17:38:23
   经常在本坛看到坛友说户户通怎么怎么不好,怎么怎么垃圾,根据本人在这段时间安装户户通的情况来看,实在是不感苟同。一些安装心得,奉献出来,供大家参考。
   年初,本人装的第一台机子是科海铁壳户户通,在自己店里装的,确实是费了点劲,但是装好后,使用一直很稳定,3.5.6.8台都能收到,只是锅子信号要调高点,不然这些加密台容易出马赛克,而普通台却正常。后来有客户看到了,非要买,于是卖给他了,他离我这大概4公里吧,现在半年多了,一直很稳定。卖了之后,我入手了卓异户户通,凭良心说,该机比较简单,做工只是比山机好点,但是安装方法和前面那台差不多,所以,在我店里,一装就成了,也很稳定,也被别的客户买走了,也是用的不错。以后陆续卖了10几台,都没问题。我一般是在店里安装好,如果客户是5公里之内的,我就直接卖给他,超过这个范围的,就上门安装,都成功了。
   我现在把安装户户通需要注意的问题说明下。
  一:在进户户通的时候,一定要上家把机子开好卡,没开的别进。
  二;要注意安装的地方是不是户户通的安装范围,不要在城市或者郊区安装,不在非中标区安装,不要安装好了移机到离安装点5公里之外的地方使用。
   三:安装户户通的时候,先用免费机装好,把信号调到最大,然后在换户户通安装,这样可以有效避免一些意想不到的情况影响自己在安装失败时无法找到结症。
   四:安装时要有耐心,大部分安装不是一次就成功的,本人有一次安装花了1个多小时才成功,因为定位时,移动信号是不稳定的,一定要同时出现4个基站移动信号时才能确定安装。
   另外,本人亲自实验,户户通可一锅多机,这点跟免费机没啥区别,还有,锅要用好的,本人用的是35CM的三威,很不错,很给力,最后,祝大家顺利安装成功,充分享受3.5.6.8.台带来的愉悦。
本帖最近评分记录: 2 条评分
