  • 10476阅读
创维21NF8800A解童锁 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    一心通讯 发表于: 2012-10-26 20:35:41
创维21NF8800A 3Y20机芯。指示灯亮无法开机,估计遇上传说中的童锁了,用户说一直用的万能遥控器,没有原装遥控器,我用万能一个个试代码也无法开机,只好打开壳子,换上空白的24C16,开机了,图像场幅窄,偏色,先不管它,用万能遥控器搜索出代码后可以用了,再把原机存储器换上,用遥控器开机正常,只是每次关机以后再开机后都是蓝屏,出个红色的锁匙,必须用遥控器关机再开机才能收台,又用他以前用的万能遥控器一个个键试,终于有一个键按下后锁匙消失了,遂焊下存储器读出数据,发上来共享,以后谁再遇到这种机芯了,解童锁只需重写数据即可。[/color]
本帖最近评分记录: 3 条评分
