  • 7956阅读
新人第一帖!创维29HD9000彩电黑屏的维修过程 [复制链接]
yxxiee2
楼主    yxxiee2 发表于: 2012-10-28 23:32:37
昨天接手一台创维29HD9000电视机,故障现象为电源灯亮,黑屏。开盖发现显像管灯丝亮,尾板180V正常,继续测给场扫描供电的正、负13V也正常,由测开关电源各路输出也正常。但显像管的KR、KB、KG三端电压为179V,尾板视放输入电压都为0,TDA9373的36脚EHTO为1V,49脚BCLin为0,50脚Blanking为1.9V。判断为黑屏保护。
检修过程:1、调高加速极,屏幕出现水平一条亮线。
2、测量场输出IC的输入端6、7脚,电压均为0V。
3、测量TDA9373的场输出端21、22脚电压也为0V。
4、查看TDA9373的内部电路框图,与场扫描输出有关的引脚为16、17脚,测量16脚电压为0V,17脚电压为1.4V。
5、维修好像陷入困境了!
6、检查16脚周围的电源电压发现14脚VP2为2.2V,而且上下波动!顺着线路查得电源滤波电感的另一端电压为8V。终于找到毛病了!
7、由于没有合适的电感,干脆用一截导线代替电感焊好开机,显像管出现光栅,连接信号声像俱全。
本帖最近评分记录: 3 条评分
