  • 6869阅读
求康佳T2166A2遭雷击维修步骤~ [复制链接]
楼主    数码王子 发表于: 2012-10-29 11:53:01
本人是高二学生略懂点维修技术,但是没有维修彩电的经历,为让父母在家能有 电视看,特向各位大哥求教康佳T2166A2维修步骤~
    电视是遭雷击的,“三无”现像,我用数字万用表量电视插座显示阻值是没有,然后拆开盖后发现保险管烧了,于是换上新买的保险后再量插头两端阻值发现只有50多欧,于是检查发现有个整流的二极管短路了,于是拆下来量发现这个二极管还是短路,于是又买了新的换上,再量插头两端阻值发现还是只有50多欧,于是我就没办法了,因为家里属于山区,维修人员不愿意下乡维修,所以在此只能求各位大哥帮忙了!谢谢
