  • 13354阅读
空气能热水器的优缺点 [复制链接]
hvac
楼主    hvac 发表于: 2012-10-30 09:45:21
一、四种热水器的优缺点介绍
(一)燃气热水器
1、燃气热水器使用的能源是可燃气体,按其形式分为直排式、烟道式、强排式和平衡式。
  (1) 直排式热水器:燃烧时所需要的氧气取自室内,燃烧后产生的烟气也排放在室内。因易造成人身伤害事故,已被禁止生产。
  (2) 烟道式热水器:在直排式的基础上加装了排气管道,燃烧时所需要的氧气取自室内,燃烧所产生的烟气通过烟道排向室外。这种热水器安装时必须安装烟道,使用时要注意烟道排气通畅,防止倒灌。强排式热水器:在烟道式的基础上增加了一个排烟气马达,通过烟道将废气排到室外,运行时,烟气通过烟道被强制排到室外,但燃烧时所需的氧气仍取自室内。
  (3)平衡式热水器:较前三类实现了一个很大的飞跃,外壳是密封的,和外壳联成一体的烟道做成内外两层,烟道从墙壁通向室外,热水器运行时需要的氧气从室外通过烟道的外层供应,燃烧后产生的烟气从烟道的内层排到室外,所以它对室内空气既不消耗,也不污染。但安装这样的热水器需要像装空调一样预留通道。
2、优点:加热快、出水量大、温度稳定,结水垢少,而且占地小,不受水量控制。
3、缺点:使用过程中会因燃烧不充分而排出有毒气体,造成安全事故;起动水压高,有些住高层的用户,如不装增压泵就无法起动;安装不方便,要在墙上打洞,安排气扇等;不同的燃气,其燃烧器形状、喷嘴大小、燃气通道截面积都不一样。
(二)电热水器
  1、目前国内市场上的电热水器主要是储水式热水器。分为封闭式和敞开式两种。使用储水式电热水器干净卫生,不必分室安装,不产生有害气体,而且可以方便地调温。敞开式热水器内胆不耐压,不能同时供应多处用水;封闭式电热水器内胆可耐压,能同时供应多处用水。
  2、 优点:能适应于任何天气变化,普通家庭可直接安装使用,长时间通电可以大流量供热水。目前市场上销售的电热水器多数还带有防触电装置。
  3、缺点:体积庞大,占用室内空间大,易结水垢,对电能浪费大。最新型的电热水器内置了阳极镁棒除垢装置,解决了该产品容易结垢的问题。但阳极镁棒须两年更换一次,给保养带来了麻烦。
(三)太阳能热水器
  1、目前,技术水平最高的太阳能热水器是真空集热管太阳能热水器。真空管里的水,利用热水上浮、冷水下沉的原理,吸收太阳热能后,通过温差循环,使储水箱内的水升温。
  2、优点:安全、节能、环保、经济。尤其是带辅助电加热功能的太阳能热水器,它以太阳能为主,电能为辅的能源利用方式,使太阳能热水器能全年全天候使用。
  3、缺点:安装复杂,如安装不当,会影响住房的外观、质量及城市的市容市貌;维护较麻烦,因太阳能热水器安装在室外,多数在楼顶、房顶,因此相对于电热水器和燃气热水器比较难维护。
(四)空气源热水器
空气源热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,制造相同的热水量,使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。
1、优点:
(1)超大水量:水箱容量根据具体要求量身订做,水量充足,可满足不同客户不同时段需求。
(2)经济节省:从空气中获取大量的能源,能效比高达 300% ~ 400% 。根据使用规律设定热水器自动运行时间,费用自然节省。
(3)适用范围广:不受阴雨天等气候影响,在环境温度为 -10℃~ 43℃下均能正常工作,可广泛应用于家庭、宾馆、酒店、学校、医院、集体宿舍、住宅小区、桑拿等集中供热。
(4)持久恒温:使用非常简单,整个热水器采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,完全实现一天24小时随时有热水而不用等候。
(5)安全环保:结构上水电完全分离,且无任何有害有毒气体排放或燃烧,不受台风等自然灾害的影响;克服了太阳能热水器只能安装顶楼、破坏屋顶的防水层和承重能力、影响市容的缺点。
(6)防冻功能:具有智能化霜功能,确保热水器在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化箱。
(7)安装方便:体积小巧 可以安装在任何地方,安装在室内不占用空间,也可以安装在室外,如屋顶、地面等露天放置,可以实现远程监控,占地面积小、安装简单,无需另设机房。
(8)使用寿命长,维护费用低,设备性能稳定,使用寿命可达15年以上。
2、缺点:
(1)由于国家没有行业标准,现在的空气源热泵热水器生产厂家都不大,大部分是组装和贴牌、产品都是差不多的,没有所谓的品牌。
(2)质量区别很大,有的厂家偷工减料,靠价格竞争,如个别厂家将连接铜管和水箱内的铜管改为铝管,压缩机用国产的。
(3)和其它热水器相比较,价格较高。
(4)体积较大,安装地方有限制,外机只能安装在阳台和卫生间的外面,外机和水箱之间距离不能超过3米。
二、 选购指南
  (一) 太阳能热水器须关注“售后”
由于我国大部分地区属海洋性气候,风大、潮湿、腐蚀性较强,消费者选购时要考虑到太阳能的采光角度和使用材料必须适合本地的日照和气候特征。产品的售后服务很重要:因为太阳能要放在房顶,长年风吹雨淋,如果厂家不能按时进行检修,就会造成很大的损失。
  (二)燃气热水器安装最重要
  对烟道式燃气热水器,要求经销企业必须配售排烟道,确保整机完备,避免发生事故。燃具的安装、改装必须经过专业培训并获主管部门资质审查合格的单位人员进行。
  (三)电热水器选的是内胆
  钛金内胆系列:是电热水器市场的主流系列,它是一种含钛金属制成的,这种内胆强度高、耐高温、抗腐蚀,性能稳定,有卧式、立式可供选择。
  晶硅内胆系列:这种内胆在钢板基础上采用最新工艺,将硅化物经900℃高温烘烤使之附着在内胆内外壁上,可以使水与内胆隔离,避免水和钢板直接接触,具有不生锈、强度高的优点。
  不锈钢内胆系列:这种内胆采用钢板含钛金属制作,强度高,耐高温、抗腐蚀,性能稳定,经过焊缝处理,内胆不易腐蚀。而劣质不锈钢内胆最大的安全隐患就是焊缝处材质易发生变化,内胆易腐蚀。
  搪瓷内胆:内胆表面的瓷釉为非金属材料,既不生锈,也无水垢,有较强的耐压能力。高瓷釉包钢内胆更是搪瓷内胆的最高等级,不但防腐蚀性好,还有一定的保温效果,可长久使用。
