  • 2749阅读
地暖工程是否应可持续发展 [复制链接]
hvac
楼主    hvac 发表于: 2012-10-31 09:48:19
最近,有好多专家对于地暖工程是否应可持续发展提出疑问:
  1、虽然是靠辐射采暖,但仍有对流的因素,导致房间内有大量浮尘。
  2、用上一段时间后,管子里面有积垢,对于系统来说是致命的,靠化学及射流清洗都不能完全解决问题。
  3、塑料管子老化的问题,毕竟PEX、PERT、PPR等材料均为塑料材质。
  4、高档住宅或办公及酒店的推广问题。由于高档场所一般都需要地毯等高档装饰材料及家具和其他用品,所以没法进行安装地暖系统。这就决定了地暖是否只是适用于一般简单的场所?
  个人认为:
  关于第1点,只要是采暖,不管采用何种方式,都会存在对流换热的因素,热空气上升,冷空气下降,人在室内行动,也会扰动空气,室内的浮尘都会随着空气流动,这是不可避免的现象。如果室内有大量浮尘,说明卫生状况差,勤打扫就是了;
  关于第2点,管子里面有积垢,这不仅仅是地暖管道系统,只要是有用管道输送热水的空调采暖系统,都会存在这一问题。而且积垢也是有条件的,一是安装时对管道内的清洗要彻底。二是系统内的水质硬度不能太高,如有条件,可对水质进行处理并在系统加装过滤器。三是系统水温不能太高,当水温达到70摄氏度时,就会产生水垢,所以,并不是只是地暖系统会积垢;
  关于第3点,塑料管的老化问题,这是需要考虑的,虽然没有金属管道使用寿命长,但是每年的采暖季节也不会太长,应该能够满足其使用寿命;
  关于第4点,不理解为什么不能使用高档场所,不能先安装地暖,后设置地毯等高档装饰材料及家具和其他用品吗?
