  • 10778阅读
刷机造成面版不显示、显示混乱,按键失灵的解决技巧 [复制链接]
baiq
楼主    baiq 发表于: 2010-02-04 07:38:13
通过这次升级,才知道中九山寨机型号是如此之多,而且同一种机型里面的芯片各不一样,就算是芯片一样了,可面版的接线(排线数量)也各不一样,这就给众多机友们在升级的时候找到芯片、晶振、面版线芯数量一至的升级文件是有一定的难度的,好多网友找到相似的文件刷机后常出现面版不显示,或显示乱码,按键摇控失灵情况,弄得手足无措。本人在多次升级的过程中找到解决这一问题的办法,适合所有海尔,国芯等机型,而且一试就灵。现就具体解决办法一一道来!
第一步:先备份原机的全部或ALL文件,然后再备份APP(主要是国芯机)文件,海尔的除了备份原机的全部文件外,还要备份“升级软件”部分。(有图)
第二步:找到主要芯片相同、晶振数量一样、频率一样,的升级文件然后刷机。不要考虑面版芯线是几根,是否一样。
第三步:升级后如果能正常收台,面版显示正常,那么恭喜你升级成功,如果刷机后面版指示灯不变,无显示,按键失灵,或者面版显示乱码,请不要紧张,也不要忙下砖机定论,请按第四步的方法进行。
第四步:国芯机要把原先备份的APP文件(需改扩展名为bin,否则找不到),在“APP code”状态下(请记住决不能在All状态下,否则变砖)刷(写或烧)回去。海尔机芯则要在“升级软件”状态下把原先备份的“升级文件”刷(写或烧)回去。也就是说怎么读出来,就怎么写回去。如此这般,你的机器又可以看到鲜红的面版显示,同时又能收到46台了!
[size=2][font=宋体][color=red]请注意:
    第一、以上方法在国芯和海尔机子上亲测可行的,关健是在刷机前,也就是机子显示正常的请况下备份APP code (国芯机)和“升级软件”(海尔机)。否则以后升完机后刷回这部分文件解决不了问题!
    第二、如果刷机前没有备份以上那两个文件,同时面版已经出现不显示、按键失灵等问题,也请不要着急,这时候则只需再找一个完全相同的,能正常显示的机子备份出以上所需的文件,再按第四步刷回砖机,则可起死回生了![/color][/font][/size]
