  • 5288阅读
厦华E2530雷击黑屏等多处故障维修 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-10-31 21:48:00
一台厦华E2530彩电雷击后出现指示灯一亮一灭,整机呈现三无状态,首先测量电源+B电压在几十伏至一百多伏快速波动,判断应该是电源电压失控造成保护,断开负载接100W灯泡,通电短路光耦3、4脚输出无电压应正常,将光耦2脚直接对地短路故障无变化,说明故障为光耦损坏造成稳压电路失控,当电压升高到一定时电路保护停止输出之后又启动,故障表现为指示灯一亮一灭现象。更换光耦测量主电压为135V左右,同时指示灯能由红色转为橙色,且行电路工作灯丝亮但是无光栅,提高加速极电压屏幕出现回扫线无字符。测量三基色至视放板电压只有零点几伏,说明故障是解码块LA76832没有输出RGB信号造成,检查各组供电+5V、+8V正常、ABL电路等均正常,怀疑解码块损坏,立即更换解码LA76832开机故障依旧!!难道是CPU出现问题了?全面检查CPU三要素等正常,重新更换复制存储器无效,分析开机指示灯能正常变化说明其损坏的可能性不大,根据经验一般CPU行、场字符脉冲出现问题也会引起黑屏现象,正好此机也没有字符,马上测量CPU的20、21脚发现20脚场脉冲输入电压只有0.9V左右异常,正常应该在4V以上,在路测量V803的b--e极已呈击穿状态,更换V803开机光栅出现且字符出现。输入信号试机图像正常但是无伴音,测功放块无供电电压,检查为伴音待机供电控制管V505[2SA966]损坏,更换伴音出现整机故障排除。
