中九升级以来,我同同伴刷了将近千台机子,应该说市面的机子差不多都见识过了,其中的酸辛估计每个刷机高手都经历过,从论坛里得到的太多,今天也把自己的小心得说出来帮助新手,高手就不必看了!国芯的机子可以说是最容易刷,而且刷机风险极低,因为他百刷不死,连机容易,所以有高手把它当成编程器来用!但我也碰到了一些型号的机子出现不能连机的情况,有美路国芯套片三晶,高星国芯机,调换各针接口无效,,因为我们主要是给小发货商代工刷机,出货量决定收入,所以碰到这些机子试了几次连不上,就先放到一边,以后再研究,免得耽误时间,影响收入,所以虽说刷机上千台,没解决此问题也就不奇怪了!这两天活不是那么紧张了,就拆开机子仔细与其他能联机的主板对比,终于发现,凡是不能联机的机子紧挨升级口的主板上都有一个或两个贴片三极管,而能联机的则没有,联想到我用西门子数据线改的小板里面的电路里也是有两个贴片三极管,终于恍然大悟,原来此机已经把升级小板电路做到了主板上,再用小板升级此机当然就不行了,具体方法如下看一下升级口里面的电路,如果有两个贴片三极管,就说明主板已经内置了升级小板电路,你直接用串口线的2,3数据线与他的2,3相连,然后把串口线的外皮与接收机地线(LNB口或视频口)连接即可,串口线的5口与接收机1口连与不连皆可!这样直接运行软件就能刷机了!
此种方法应该也适用于其他芯片机子,也适用于一些九针串口的机子!
用手机打的字,很辛苦了,希望帮到新手!高手莫笑!
补充一下:关于串口直连线,以前一直以为里面应该是九根线,从这次经历后才发现除了连接九个针脚的线以外,还有连接串口铁皮的一根线,总共十根,刷这种机子时,地线应该与外皮的那根相连,而不是第五脚!
