  • 3145阅读
长虹维修一例 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    yangzs88 发表于: 2012-11-02 21:32:52
接修一台PF21600,现象是屏幕右上角有长方形的符号,有点像是IC座平面图一样,按按键和遥控都没反应,应该是总线问题,测量存储器5 、6电压在正常范围,于是取下存储器AT24C16A用编程器读取数据,发现读取的数据只有2K,且原存储器也无法擦除,没办法只好用一空白存储器焊上,开机有雪花、菜单等功能也正常,可输入AV信号时只有很暗的,且不同步的斜条,声音正常,进入总线调试,试着调了几项没用,应该是没调对选项吧,最后试着用一空白存储器把原机读出的2K写入,装上开机,与原先故障一样,再按遥控器,有雪花,选择视频,图声正常。机算是修好了,但不知其所以然。
