  • 5576阅读
【难的的经验】关于国芯刷到75%不动和50%不动的,并且有反应,就是没进度的问题。abs-2008 。 [复制链接]
leeber
楼主    leeber 发表于: 2010-02-04 08:59:13
昨天晚上搞国芯abs-2008,竟然遇到问题,刷过一百多个国芯没遇到问题竟然在一百多个以后遇到了。
量后面升级口电压,[color=red]发现为0v电压,判断为直连[/color]。如果是3.3v,那么就是用小板连。
找出地。还剩下三个。由于都是0v,不好判断哪个是收发,拆机看,发现两个脚连接到三极管,故判断为收发脚。
[color=red]经验:通常地和收发是相邻的,这个不是,依次是地,空,收,发。[/color]
然后用软件连接,先备份,发现备份不出来,用的是2.0的版本。或者写程序也不行,进行到75%就卡死了。
对,先说下设置,gx3001,4m,里面存数芯片是en什么160ab的,(机器不在身边,凭记忆写)。要点在于2m的一般设置为ppi方式,就是并行方式。1m的一般是spi,串行方式。
[color=red]解决办法,换低版本1.008,竟然解决,备份和烧写都没问题。[/color]
先查看备份出的程序,[color=red]发现cctv段在1c0000位置,查看软件对应的是sysdb短,[/color]那么选择sysdb,然后烧录通杀key,上点实验,ok!
由于手头有三个,最后一个竟然总在50%卡住了。
换高版本程序,选择对cctv段,刷,ok,到100%
[color=red]所以以后遇到卡死问题,要不就是设置问题,要不就是软件版本本身的,换低版本或者高版本来解决。[/color]
一点经验,分享给大家,欢迎砖头
