  • 28883阅读
11月14日加入语音试听 屏保,画面,按键,遥控,在线读写工具 ,换画面可与原厂媲美 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2012-11-06 09:12:30
此次更新 ,支持换画面,修改屏保,并支持最新8202K数据修改
软件使用c++编译,整个工作过程,不产生任何临时文件,全部内存解码压缩,
换画面使用最新技术,不再用ffmpeg和eempeg,
换后效果可与原厂图片相媲美,
[11月14日,加入凌阳dvd数据语音试听功能;过期,不要下载{[attachment=262985] }
申明,:换画面如果用原厂图片换,效果可以和原厂接近,但如果用其它色彩复杂的图片,
清析度是和画面使用空间有关的,空间大于30000以上的,会清析度高一些 ,
小于20k以下的,清析度会差一些 ,如果把原厂图片加上字后,
会因为色彩增加,就有可能比原厂画面差一些 ,不过,要是空间够大的话,将不会受影响;
总之换画面,和画面空间息息相关,
这个  原理就像一个 杯子 ,小杯子只能装下小杯子那么多水,
你要是超过这个份量的水,超过的份量就会满出来,
画面也是这样,多大的空间只能放多大的画面色彩,
要是你的图片色彩超过这个空间,将会丢掉一部分,造成清析度下降;
注意,画面空间和图片字节数并不相同,而是和图片色彩相关,
LCDHome论坛_DVD综合工具.rar (访问密码: lcdhome)
本帖最近评分记录: 共 15 条评分 贡献 +25 好评 +4 金币 +1
