  • 7088阅读
迈科DCL-200B电磁炉插电后面板无显示,不报警维修一例。 [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-11-06 09:53:17
该机故障现象:通电后无任何反应。这次是返修的,客户第一次拿来时,也是这个现象。第一次是这样修的:打开机壳,测保险管、IGBT、线盘接线柱高压、低压供电的400V4.7UF电解电容(310V左右),正常,而主板上接风扇、线盘的热敏电阻的插座针脚电压不到1V,于是换掉了78L05、风扇连接的8050,换后测线盘热敏电阻电压4.9V,通电试机,面板显示、报警均正常了。做了一次饭30分钟,也正常了。客户拿回家做了几次饭,故障重现,昨天拿回返修.这次是这样做的:开机测量,上次换的78L05 8050都正常。不过还是又一次换新的了,试机时故障依旧。把2只25V 100UF电容、400V 4.7UF电容一起换掉,试机还是老故障。于是把新换的去掉,又焊回原机件。又把几只4007 二极管,18V变压器、8脚12A,及其附近的102 104电容也换掉了,来回折腾了几个小时,还是不行。正准备放弃的时候,想起来回收的有一块用8脚12A的主板,于是找来对比测量,回收的的这块正常主板的51K电阻两端电压有几十伏的跳变电压,而故障机只有1V左右的电压。比较来比较去还是未找出问题。猛然间想起把回收主板的除400V 4.7UF外、12A、变压器附近的几个低压电容去掉,再测量51K电阻两端电压、风扇、线盘热敏电阻的插座电压,测量结果恰好与故障机非常相近(只有几伏) ,由此判断:故障机主板还是因为几个电压电容的问题。于是把这几个电容一起换成新的,再次测线盘热敏电阻电压:读数4.9V,判断该机应该正常了。随即通电试机,面板显示正常、还正常的“嘀”一声。做饭也正常了。有图。 不过,换掉的4个电容无论上端、底端无鼓包,用网上的方法,用数字、指针万用表测量也不漏电,不知为什么。
