  • 3408阅读
判断彩电行输出轻微短路最有效的方法(高手绕过) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    欧阳海端 发表于: 2012-11-07 22:20:31
        我搞维修二十五年,时常碰到有些高压包轻微损坏,难以判断出好坏,是很伤脑筋的事,也走了不少弯路,特别是次级轻微短路的,用以下方法能有效地排除此类故障......
        断开+B,串一只1欧1-2W电阻开机,万用表调到直流2.5V档,红表笔接+B整流二极管负极,黑表笔接行输出的+B脚(也就是串接1欧电阻的两端),如果电压在0.6V以下,说明行输出是好的,如果电压在0.6V以上,说明行输出短路了。注:如果表针指在0.8左右,等于电流在0.8A左右,电压越高,损坏的程度越大......本人用此方法判断高压包好坏,从没出过差错,简单又准确,同行试试就知道........
