  • 3288阅读
42L01SW 花屏 ,自动开关机 。不开机维修 [复制链接]
楼主    钱如意 发表于: 2012-11-08 15:23:28
该机初期故障为自动开关机,上门一看红灯亮但花屏,一会儿关机后自动开机。介于故障奇特且用户家难以收费。于是叫用户送修。 拆机清空用户数据正常,可几天后故障再现。关机后再开机又很正常。 无奈换了一个存储器恢复数据试了几天没事。用户来催就交与用户,一个月后用户来·报花屏。上门关机再开机也正常,叫用户不要长期待机。
    几个月后用户来报不开机了,只好叫他送来详查。开壳查主板也送出了开机信号但无背光供电故黑屏。 检查中忽又自动开机关机几下一切正常, 连试几天还是正常。唉只好每天都开机一试。 几天后终于不开机了,测9222,无供电,5500A供电只有5V, Q612没导通,查相关电路,没有突破加之此时也正常,。 于是等到再次不开机时短接Q612E-C,但还是不开机。测Q616没导通,仿效过去给Q616 G-S并接10K电阻果然能开机了。屏闪了几下一切正常, 查9222供电不足19V,
      刮去主板硅胶,重点检查Q621偏置,查出贴片电阻R62阻值不稳定,换之一切正常,供电也升至19V以上。 唉该故障太折腾人极试主板问题故走了弯路, 现在试机中。。
