  • 4819阅读
电磁炉烧了三个IGBT,还是搞不懂哪里问题。 [复制链接]
qsh604
楼主    qsh604 发表于: 2012-11-08 15:54:01
接到一个电磁炉,板号为AS6465-1 AM-08-A1。最初为太久不用,里面很多元件脚生锈断掉,全部更换后接上新的IGBT,5V18V开机正常,用水试,烧不到两分钟IGBT击穿。觉得奇怪,摸线圈和散热片均不觉烫手。以为电容不正常,把0.27,5U,8050和8550换掉,339也换掉,同步电阻等均测量正常。重新上IGBT。这将开机先开低功率档,试了十几分钟都没问题,然后开大功率档,然而不到一分钟,空气开关跳闸,IGBT又击穿了,保险管还是没有烧掉。这回真令人郁闷了。这次把G极20V稳压管换掉,电流互感器测量正常,可变电阻也正常,板上的电解也全部换掉,再上新的IGBT,还用钳表监测电流,然而,开大功率时IGBT居然炸开了,20V稳压管也击穿了,而电流却只在8A左右(开1800W)。
不知哪位高人能指点一下迷津,小弟先谢过了。
