  • 3042阅读
松下科技星是电源板有问题还是主板有问题 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    蓝月亮 发表于: 2012-11-08 17:21:28
昨天用户拿来两台松下科技星普通免费机,故障现象是不开机,怀疑电源板有问题,用其他机子的电源板试机,可以开机并且可以收看节目,可是原机电源板又查不出原因来,把怀疑有故障的电源板接到其他机子上也可以开机并且可以收看,在原机上就是不行。真是百思不得其解。空载时3.3V、15V、20V、都正常,接上负载以后3.3V变成2V,15V变成20V,20V变成34V。不知道怎么回事,而在其他机子上试验则没有这种现象。
