  • 8115阅读
奇怪了,这台飞利浦!(已修复见8楼) [复制链接]
楼主    凌峰二 发表于: 2012-11-10 20:28:17
一台飞利浦34FT5693/93出现下列故障现象:用户送修时告知不工作。
  先通电试机,指示灯每隔5秒左右闪烁一次,按键盘和遥控器开机无效。
  拆机通电,测+B电压从130---15V左右来回升降,频率和指示灯一样,差不多都是5秒,CPU的+5V同样从0--5V之间跳动,查电源次级无一短路开路,试断开CPU通往开待机电路的线路,通电开机电源输出正常,按遥控器开机键,图声正常,遥控键控一切正常,关机后再把开待机电路连通,通电开机又一切正常,经过试验发现,只要遥控关机或者无信号自动关机,机器就不再启动,和机主送修时的故障一样。
  查资料知本机电源有特殊的打嗝声,频率为2秒左右,经试验此机却为5秒左右,查遍电源所有元件均符合图标,又更换电源集成MC44603AP,无果!维修陷入困境。
  望有检修过此类故障现象的老师真诚援助,不胜感激,先行谢过。
