  • 13151阅读
R600冰柜 盘管维修问题(已解决 压缩机挂了) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2012-11-11 23:19:11
上个星期,接修一台美的192冷柜,压机为R600 123W 压机 额定电流0.85A。去用户家一看, 内胆已有多处损坏,并且向外渗透腐肉味的臭水。 打开后盖一看, 压缩机和冷凝器都很新。 判定低压内漏, 需要盘管,报价420, 同意维修后拉到门市来。 清洗后,用磁铁找原机管子为7圈半,从回气管测得内径为6的铜管。用了6的铜管盘7圈半 大概18M左右。 因原机毛细管无法取出,故索性就在原干燥器打孔 敞开测得压力为1.5MP左右。用压力法测1.5MP压力大概2.3M左右的毛细管, 选用的是外径为2MM的毛细管, 因是内漏, 故把压缩机油也换了, 原机油已经发黑 已无法使用,吹高压管后换过滤器,焊好接头后抽空1小时,加入R600, 不料想制冷效果特差,5个小时才到-6左右,并且回气管已经结冰了。看了网上很多资料后 先后用了(2.0m 2.5m 3.0m 3 .3m 2.2m 3.8m)等长度, 效果均不好,用3.3m的时候2小时降到-10度就再也下不去了。搞了个制冷剂回收装置, 所以节省了点F的本钱。 已经弄了快两星期了, 还是不好。 压缩机没有问题。管子也贴紧内胆。 温度就是下不去。 请教各位师傅。 3.3M的毛细管是长了还是短了? 2m的长度也不行-6还不到回气管就开始结霜了。放F就更下不去了。 无奈呀, 首次盘管就折腾这么久。。 [audio11]
