  • 10829阅读
组装机场抖,场幅小,满屏画面上不规律的横条纹干扰 [复制链接]
lcjjd
楼主    lcjjd 发表于: 2012-11-12 16:16:36
一台组装机单芯片是贴片的,没有记住是何型号,场电路是常用的LA76840组成的,开机从画面上看无图象时的喆字LOGO有跳动且不时的出现闪动的黑色横线条,类似高压帽内引脚接触不好时造成的干扰条。检查高压帽内很洁净,此故障点排除,检查场外围电路并代换场块无效!换高压包也无效(因高压包无明显放电现象,但苦于找不到故障点,无病乱求医),仔细观察电路发现场频信号输入到场输出块的电路上有只限幅稳压管。断开后正常,故障原因是因为此管漏电导致的,正常此脚电压在3.0V左右,故障机在2.7V!因组装机修的不多,元件质量参差不齐,在网上搜寻同行遇到的类似故障时,发现有不同之处的故障点引发的类似故障现象,但细究是有区别的,所以随手写来,以便同行指正!
