  • 7218阅读
村村通 灰白色机壳,芯片是国芯HN4 +0001,2晶振4M+27M,6芯。终于起死回生。 [复制链接]
楼主    东门吹土 发表于: 2010-02-04 12:30:35
过程真是曲折的很啊,有相同遭遇的朋友可以看看:
一台村村通机器,没有型号,芯片是国芯的,但是没有型号,两个芯片上分别是:
[attachment=19936]
[attachment=19937]
[color=darkblue]晶振有两个,一个4M,一个27M的,面板6芯,芯片1M. 后面的升级接口是4针的,从左往右分别是 :GND TX RX VCC。[/color]线路板边上有一行字母:H-01-ABS-S-GX3001-RDA5812-V1.2 2009-9-4。存储芯片是[color=blue]T25P80[/color],8脚的大芯片
俺的刷机工具是USB转TTL线,起初俺是用2.012中文版的刷机软件刷的,程序在出现“发送bin至引导”后进度条一直不动,折腾了许久,刷了n遍,开关机N次,最终机器莫名其妙的被刷死了,开机显示ooE,然后是000,按键没反应。
后来:有坛友指点说是用1.012版本软件刷,我试了一下,进度条能走了,但是原来的bin备份不出来,我就冒险把卓异的哪个超密为6666的bin刷进去了,结果开机后 面板啥也不显示了,呜呜……。
后来:有个好心坛友给我发来了一个原始bin文件,不过他是用编程器读取的,文件2M,用winhex可以看到前后是重复的,我剪掉了后面1M,用1.012版刷入,机器不显示,我尝试把刷入的bin读出来,结果几次都没有完成,一次是到94%一次是到88%就不动了,等多久都不动。
后来:发现网上有人跟我遭遇相同,[color=blue]有人指点说那个T25p80芯片好像是有缺陷[/color],写入的文件读出来就有错,但可以用2004版本软件刷写,flash选w25Q16,试了一下,顺利写入,但开机还是000,遥控和按钮都不管用,又失望了……
后来;过完年了没事又把这个破机子拿出来,继续搜索解决办法,结果病急乱投医,被人骗了10元钱买个bin写不进去。
最后,下定决心换flash芯片,淘宝有卖的en25p80,2元钱,但运费要10元。这种芯片在影碟机上常用,就到本地修家电的地方找,找了几家,要价10-20元不等,最后花10元买了个en25t80,还带一个底座,顺手让店家给焊上,用1008软件写入bin,开机,ok了。
有相同遭遇的朋友可以参考内容。
QQ 810720557
