  • 9625阅读
影响空调制冷制热效果的八大常见因素 [复制链接]
hvac
楼主    hvac 发表于: 2012-11-14 13:56:51
空调的制冷制热效果受到很多方面的影响,往往某一方面不理想,就要严重影响到空调的使用效果,使空调无法达到额定的制冷量/制热量。通过多年的实际维修经验,总结出下面影响空调制冷制热效果的八大常见因素:
因素1:新空调安装不规范,没有用真空泵抽真空,导致空调管路系统空气未排干净。由于空气是不可压缩气体,也没有冷热传递的能力,所以影响制冷,制热效果。
因素2:氟利昂泄漏,由于空调使用年限过长,或者空调本身有泄漏点,导致空调氟利昂泄漏,影响冷热效果。
因素3:空调连接管太长。有些情况下,由于安装位置的限制,空调安装时必须加长连接管,这样就增大了空调制冷剂的流动阻力,影响空调效果。
因素4:空调管路不通畅,有凹瘪的地方,这种情况多发生在老空调上,由于空调移机造成管路凹瘪是较常见的原因。如果管路有凹瘪的现象,最好更换一个新的管路。
因素5:空调压缩机压缩效率减弱。空调的压缩机的使用寿命是8年,超过这个时间,它的压缩效率将大大减弱,对制冷制热的效果影响很大。
因素6:夏天室外温度过高。室外温度过高对空调制冷影响很大,当室外温度超过43度时,空调的制冷效果将只有额定制冷量的百分这七十。
因素7:冬天的气温过低。和夏天相反,如果冬天的气温过低,对空调的制热效果也起着反面的作用。当气温低过0度时,制热量也只能达到百分之八十。
因素8:空调室内外机散热器过脏。空调内外机散热器过脏会影响空调的冷热交换能力,使用空调氟利昂无法充分蒸发,从而影响制冷制热效果。
