  • 21390阅读
戴尔E2210C液晶显示器故障。 [复制链接]
鲁班
楼主    鲁班 发表于: 2012-11-14 16:19:16
我单位有三台戴尔E2210C液晶显示器,都是在使用一年多以后出现同样的故障,现象是:刚开机时能正常显示,但是在使用1个小时(时间不一定)左右以后,黑屏,不开机按键指示灯也不亮;如果是在不接信号线的情况下,可以出来信号线没接入,光栅都正常,但在接入信号线以后,就什么显示也没有了,黑屏了,曾经从网上购买过一块电源板换上也不行,怀疑不是电源的问题,显示板的问题也不知从何下手,测电压:正常情况下:O/F端4.4V,DIM端2.05V,两组5伏电压为5.3V;黑屏以后测电压:O/F端0V,DIM端2.05V,两组5伏电压为5V;显示驱动板IC是:TSUMU58EHL-LF-2。各位大侠,这种故障有可能是数据的问题吗?应如何修理?请指教。谢谢
