  • 7433阅读
创维34SP9000行电路多只元件损坏修理一例 [复制链接]
楼主    地灵人杰 发表于: 2012-11-15 23:15:52
上门修理一台创维34sp9000彩电,主人说前一段时间看到画面图像扭曲,最后竟然彻底开不开了。开机检查,保险完好,电源次级主电源整流二极管D611(RU3AM)已击穿,测量行管Q302(3DD2553)也已击穿,还发现电容C316(250V10UF)电容顶部已爆开,二极管D302(BA158)已烧断。先断开主电源去高压包的R303(0.68欧电阻),换下损坏的D611,在电源次级接入假负载,开机测量主电源为140伏,并且在行管的基极与地之间用数字表的频率档测到了正常的行频。更换所有损坏的元件,开机光栅出来了,但场幅度小,上下各有8厘米左右不到边。开机不到两分钟,只听见“啪”的一声,声光全无。经查保险管已熔断,电源厚膜STR F6456\Q606(D1640R)\稳压二极管ZD601(16伏稳压二极管)R611\R611A和刚换上的D611均损坏。实际上这次损坏的原因是刚换上的D611性能达不到要求,是在元件盒时找了一个比较粗的整流二极管装上,可能耐压频率不符合要求。在飞利浦机子的电源部分找了一只带散热片的二极管换上,电源厚膜和Q606\ZD601均按要求装上新件,开机光栅出来了,但依旧不满幅,接入视频,图像右侧中间内凹漏边(左侧基本正常)。经细查发现和枕形校正二极管下管并联的C306容量消失,换新后场幅度发现正常了但图像右侧中间部分依旧内凹,最后查出是D302换上的是枕形校正二极管的上管BY329不符合要求,装上在报废电路板高压包附近拆下的一支球形整流二极管,故障彻底排除。修理电视机时最好用原装件,不然后造成许多想不到的故障。D611选用不当,造成电源厚膜损坏,D302选用不当造成图像右侧失真。请问同行D302和C316在电路中的作用?
