  • 3465阅读
卓异zy5518-h中九机器故障维修实例 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    shuailing 发表于: 2012-11-18 22:08:44
故障现象:未接天线能开机,遥控失灵;接上天线后机器反复重启。   故障检测:先测量电源电压结果3.3v 12v   18v 电压正常,然后把程序升级至最新字典。发现故障依旧,推测可能是硬件故障 排除软件故障。检查电容是否有爆浆,漏液等失效 检查未发现   然后检查各项电压是否正常,当检测至如图所示电源3端稳压块时有一脚无电压。用同型号零件更换,上电测试一切正常。希望可以帮到有相同故障的朋友,避免大家走弯路。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
