  • 3539阅读
GX6101C+特殊高频头芯片 [复制链接]
楼主    继保高试 发表于: 2012-11-19 09:50:34
配置:gx3101c+en29lv040+wz5001b(高频头)+1j(4m)+10x
版号:gx6101c51-v1.4
评述:最山寨的大板国芯中六机,内存 闪存 音频8211 版号都在主板背面,正面只有解码芯片及高频头芯片,厂家采用机壳写有9988字样,机壳与主板、电源板安装是拼凑的,主板采用F头螺母固定只有这一个固定点,电源板采用视频、音频座中间一个自攻丝螺丝国定 别无固定点, 电源线串接开关后直接焊接在电源板上,电源板与主板连接线用排线直接焊接,升级口在电源板上,与机壳232口不在一个位置,从外观看不到。
故障维修:不开机,测主板各电压全无,测电源板450v 10uf电容 339V,测电源管理芯片启动电阻正常,测电流取样电阻正常,测THX203第二脚无电压输出 正常应在5v-8v,更换此芯片开机正常。
备份数据(384KB),数据量(393216),备份数据起始点(800000)。
2008-11-27版本中六需改节目表不成功,软件提示初始化com数据库失败(在浏览节目表时),请朋友帮忙修改节目表。致谢! [attachment=264565]
