  • 2619阅读
电地暖产业发展现新问题 一些产品宣传过度 [复制链接]
hvac
楼主    hvac 发表于: 2012-11-23 10:45:40
据《生命时报》所道 自2008年,电地暖就以其独特的优势迅速发展起来,并受到越来越多家庭的青睐。然而,在尚待规范的电地暖市场不断扩大的情况下,种种问题也逐渐凸显出来。
  记者在搜索引擎输入“电地暖”关键字,随即搜到了187万条信息,其中,公司推荐占了至少一半。翻看这些公司网站的介绍,电地暖被称作是一种节约能源、供热效果佳、安全可靠性高、使用寿命长的清洁型采暖方式。可事实真的如此吗?
  江西许先生称,自己花2万余元装的碳晶地暖设备,只要一用,与电表相连的空气开关就冒烟。他找到施工单位上门查看,工作人员表示地暖设备没有问题,只需更换空气开关。可更换后,再次打开地暖设备时,空气开关又被烧坏。许先生第二次找到地暖公司,对方又说是电表功率不够大,需更换一个更大功率的电表。但这个要求却遭到了物业公司反对:“电表是供电局统一安装的,不能更换”。于是,商家便以自行解决电表问题为由搪塞推脱。
  山西的张女士却遭遇了另一种尴尬:耗电量太大。“去年冬天,我们还是省着用,客厅、卧室的电暖开着中档,厨房、卫生间因为怕冻坏水管,开着低档,一个多月下来,110平方米的房子就花了3000多元电费,就那样家里也不暖和。”而记者在北京咨询一家安装采暖设备的公司时,工作人员也坦言,电地暖的采暖费用不低。以一套90平方米的房子计算,如果每天保持室温22℃,大概一个月需要近1500元的电费。
  现在市场上所见较多的电地暖产热设备主要有发热电缆、电热膜以及最近几年销售火暴、被称作高科技产品的“碳晶”或“硅晶”发热板等。其中,前两者相对较成熟,第三种“晶”字类地暖则备受争议。
  记者在调查中发现,碳晶或硅晶地暖多数被宣传得天花乱坠,“碳晶或硅晶地暖系统与空调、水暖、电热膜、发热电缆等供暖系统相比,不仅节省运行费用,而且发热速度更快、蓄热时间更长”。它依据“电场下,晶体分子可做布朗运动摩擦产热的原理加热地板,达到取暖目的”。
  不过,也有人指出这类产品的宣传不实。“世上并没有‘碳晶’这种材料,技术术语中也没有‘碳晶’这一说法。‘碳晶’只是生产厂家混淆概念的一种叫法。”前面所提到的“晶”字产品,不过是分别披着“硅晶”和“碳晶”外衣的电热膜而已。不仅如此,它们至今只经过了两个采暖季的考验,产品是否成熟,现在还言之过早。
  记者在调查中也发现,一些曾经卖过碳晶地暖的公司,因为觉得容易出故障,现在也放弃了这款产品。“这种采暖方式就像铺地板格,每一块单独发热,块与块之间由接口相连。因为接口太多,出问题的几率也就大了,而且有些产品是一块坏了,跟它相连的一条就都不能加热了。”一位业内人士表示。
  轻舟装饰公司科技项目组高级工程师孙培都告诉记者,对于采暖,国家认可的有三种标准,即当地标准、国家标准和全国标准化委员会标准,只有“三标”全有,才算成熟的产品或技术。此外,还有一种默认的行业规范,就是已经由开发商大规模使用的,相对会比较成熟。这是因为开发商的所有规划,都必须得到有关部门的批准才能进行,因此,普通百姓可以此作为判断依据。
  单就地采暖来说,目前以水暖为主,电地暖还在试用阶段,既没有被开发商大规模使用,也没有国家强制标准做规范,高耗电量也不符合国家提倡的节能环保理念。特别是“晶”字地暖,还未取得国家权威技术部门的认可。
  孙培都认为,不管是选择什么采暖方式,一定要考虑成本问题。一位业内人士也表示,除非小区偏远,只能用电,才建议考虑电地暖;否则,只要所住小区有集中供暖,或有天然气供应可以自烧锅炉,就没必要选择。有数据显示,电地暖的运行成本,通常要比当地标准高出10%~15%。另外,选择可靠的采暖公司也很重要,一般低于两年的公司,其规模和技术水平等都不好评估。
