  • 5521阅读
DVD的换板维修法 [复制链接]
楠儿
楼主    楠儿 发表于: 2012-11-25 10:40:41
DVD的市场已经相对饱和了,但是DVD的维修市场却还很大。这种电器产品虽然简单,但却是一款地道的数字产品,就是说业余条件下除了换换光头,修修电源板,对于解码板的损坏一般是束手无策的,当然也有些高手例外,但毕竟只是少数人。其实修DVD还有一条更简单的方法,就是换板维修。这种方法可以使绝大多数机器恢复最基本的读碟功能,并且现在随着网络上越来越多的拆机板的出现,成本也不会很高。在换板过程中,只要懂得以下几点就行了:
一、要注意光头的匹配,大多数解码板配的都是三洋光头,但也有部分板是配三星、日立等特殊光头的,购买之前要弄清楚,否则你就可能换了半天光头还是不读碟,有些板用哪种光头可以换软件解决,比如三洋和三星光头,同样的板用不同的软件就可以支持不同的光头,但有些不行,有些光头甚至软排线的方向都是反的,换错了会损坏光头或解码板。
二、检查解码板的供电线是否正确,通常的解码板都有三组供电,+5V、+12V、-12V,其中+5V最重要,是解码板正常工作的必要条件,千万不能与地线弄反,否则不是烧电源板就是烧解码板,其次是+、—12V不能搞错,错了可能开机就会烧机器的音频放大部分,大多数解码板用的是贴片4558做音频放大的。当然也有部分解码板没有-12V的,还有的只要5V供电就可以正常工作的。这些通常解码板、电源板上都有丝印标注的,只要认真仔细,就不会有问题了。有些电源板上没有丝印的,就是看原解码板的丝印和接线顺序,然后一一对应,这一步非常重要,不能出错。
三、明确机芯与解码板相连的三条排线:光头软排线、主轴电机伺服排线、进出仓电机伺服排线。光头排线就明显了,一般的机器都是用的24P软排线,并且都是机器里唯一的;接在光头架下的那条是主轴伺服电机排线,一般是一条6P的,接到机芯架上的就是进出仓电机伺服排线了,与主轴电机伺服排线明显的不同之处在于,这条排线少1P,是5P的。接下来就是要弄清楚排线的对应连接:光头排线不用说了,只要不反,没坏,插到位就可以了;主轴电机的6P线就要注意了,要拆开机芯架和看解码板,一般解码板上印有丝印SP+的连接机芯主轴电机的红色接线,SP_的连主轴电机的黑线,接下来两条线就是光头限位开关信号线,这两条线不分正反,最后两条印有SL+、SL_的分别接机芯架上径向伺服电机的红、黑两条线。当然还有一个更简单的方法,就是在开机后,如果看不到光头复位动作,而主轴飞转不停的话同,一般就是这条排线反了,把它的顺掉换一下就好了,第一条和六条对调,其它的也依次对调就对了;最后就是看进出仓电机线,这个也简单,解码板上的对应插座上有一个脚一定是接地的,靠近地线的最边上那条一般就是进仓到位开关线,地线的另一端就是出仓到位开关线,其余两条就是进出仓电机线了,这两条线接反了就会出现一开机就自动出仓的现象,调过来就好了。找这条线也有一个简单方法,就是把机芯手动出仓到一半的位置,再通电看机芯会不会自动进出仓,如果没动作,把排线顺序反过来,如果一开机不是进仓而是出仓,就是上面说的进出仓电机的那两条线反了的。上面三条线对了,就可以手动放入碟片,如果解码板光头是好的话,机器就应该会读碟了,也就有正常的声音和图象输出了。
四、接通解码板和控制面板的通讯排线,通面板也是六条线,其中三条数据线,DATA、STB、CLK,拆开控制面板,按上面的丝印一一对接就好了,没有丝印的,看原解码板上的丝印,按顺序接好,一般换过解码板的机器,显示和按键通常都是对不上了,这三条线接不接意义不大。但是原板和新板相差不大的,原软件可以用到新板上的那种,接上就能使机器完美修复,原机的遥控、按键、显示及开机画面就能全部跟没修前一模一样的。另三条线分别是+5V供电、地、遥控信号线(IR),如果软件不通用的,接上这三条线就可以使用新板配置的遥控操作机器,原机的遥控就没用了,面板按键和显示也可能会错乱。
最后值得一提的是,有些原机的软件换到新的解码板上,可能会出现机器显示正常但不读碟、或者能读碟没有声音、以及图象太暗或是太白等莫名其妙的问题,这些都是软件不兼容所致,而不是损坏,这种情况在业余条件下无法解决,只有使用新软件了。
  更多有关DVD维修的技术和配件的相关问题,欢迎致电0755-29231265,或者加我QQ272320406,我们一起探讨,共同进步!
本帖最近评分记录: 2 条评分
